Screw-On End Mills • WOEJ09...
KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Número de material SAP 4109575
Número de catálogo ISO KF2X100W0902M12L138
Número de catálogo ANSI KF2X100W0902M12L138
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 25.4 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 8.9 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .35 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .827 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .492 in
Ancho de plano [WF] 17 mm
Ancho de plano [WF] .667 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M12
Longitud de cabeza [L2] 35.01 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.38 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .059 in
Número de plaquitas 2
Peso en libras 0.2
RPM máx. 36600
Calibre de plaquita WOEJ090512__
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
  • Engineered to run up to 0,1 IPT.
  • Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
  • First choice for deep cavities or from 3 x D.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
