NPT/ANPT Spiral-Fluted Production Taper Pipe Taps
KHSST Spiral Flute Taper Pipe • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Número de material SAP 4130597
Número de catálogo ISO KHSST28069
Número de catálogo ANSI KHSST28069
Recubrimiento Uncoated
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] 1/4 - 18
Longitud total [L] 61.913 mm
Longitud total [L] 2.437 in
Longitud de rosca [L3] 26.988 mm
Longitud de rosca [L3] 1.062 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 14.288 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5625 in
Número de canales [Z] 4
Tipo de rosca NPT/ANPT
  • Roscado: Rosca de tuberíaRoscado: Rosca de tubería
  • HSSHSS
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: NPTEspecificaciones del fabricante: NPT
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground threads standard in American Standard Pipe Form (NPT).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • Uncoated taps standard; coatings available as a stock modification.
  • Spiral flutes lift chips out of the tapped hole reducing stop lines.
  • Most effective in materials that produce long, stringy chips.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
