NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Número de material SAP 4131809
Número de catálogo ISO KHSST28444
Número de catálogo ANSI KHSST28444
Recubrimiento Uncoated
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] 1/2 - 14
Longitud total [L] 79.375 mm
Longitud total [L] 3.125 in
Longitud de rosca [L3] 42.067 mm
Longitud de rosca [L3] 1.656 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 17.45 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .687 in
Número de canales [Z] 4
Tipo de rosca NPTF
  • Roscado: Rosca de tuberíaRoscado: Rosca de tubería
  • HSSHSS
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: NPTEspecificaciones del fabricante: NPT
  • Especificaciones del fabricante: NPTFEspecificaciones del fabricante: NPTF
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
