Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Número de material SAP 1023609
Número de catálogo ISO KICR073SD30333C
Número de catálogo ANSI KICR073SD30333C
Diámetro de corte efectivo [D1] 18.54 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .73 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Longitud total [L] 92.8 mm
Longitud total [L] 3.65 in
Longitud de cabeza [L2] 41.27 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 8.636 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .34 in
Número de plaquitas 1
RPM máx. 10500
Calibre de plaquita SDCW322
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Center cutting capability — ideal for short-hole drilling and end milling.
  • Four cutting edges per insert.
  • Twin coolant holes.
  • All end mills supplied with Weldon® shank and Whistle Notch™.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
