Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Número de material SAP 1023578
Número de catálogo ISO KICR138SP40
Número de catálogo ANSI KICR138SP40
Diámetro de corte efectivo [D1] 34.92 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.375 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
Longitud total [L] 102.31 mm
Longitud total [L] 4.028 in
Longitud de cabeza [L2] 44.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11.938 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .47 in
Número de plaquitas 2
RPM máx. 9225
Calibre de plaquita SPEB422
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Center cutting.
  • Four cutting edges per insert.
  • Two cutting edges with the SDEB-D insert.
  • Shoulder milling, slotting, contour, and face milling.
  • Shallow hole drilling.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
