KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material SAP 5614843
Número de catálogo ISO KNSM200N13X42K040
Número de catálogo ANSI KNSM200N13X42K040
Tamaño de la plaquita [SSC] 42
Ancho de corte Mínimo [BM] 4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .193 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .236 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.58 in
Diámetro de núcleo [D6] 55 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.165 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 71 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 2.795 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 9.5 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .374 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] .165 in
Grosor de núcleo [THUB] 19 mm
Grosor de núcleo [THUB] .748 in
Número de plaquitas 13
Calibre de plaquita XCP42_____
Peso en kilogramos 1.01
RPM máx. 400
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
