KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material SAP 5614904
Número de catálogo ISO KNSU050N07X51K125
Número de catálogo ANSI KNSU050N07X51K125
Tamaño de la plaquita [SSC] 51
Ancho de corte Mínimo [BM] 6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .236 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 7 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .276 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.62 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.875 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 38.89 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.531 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 11.11 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .438 in
Ancho de cuchilla [W1] 5.1 mm
Ancho de cuchilla [W1] .201 in
Grosor de núcleo [THUB] 22.22 mm
Grosor de núcleo [THUB] .875 in
Número de plaquitas 7
Calibre de plaquita XCP51_____
Peso en libras 1.01
RPM máx. 640
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
