Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Número de material SAP 1505183
Número de catálogo ISO KSEM0938R5SSF100
Número de catálogo ANSI KSEM0938R5SSF100
Diámetro de broca M [D1] 23.813 mm
Diámetro de broca M [D1] .9375 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] .9448 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 168.275 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.625 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 120 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.724 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.78 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1488 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] 4
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] 1/4-18 NPT
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Cilíndrico  con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
