Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Número de material SAP 2443474
Número de catálogo ISO 160Y10RK90SD12N18K
Número de catálogo ANSI 160Y10RK90SD12N18K
Diámetro de corte efectivo [D1] 160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 6.299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.574 in
Diámetro de núcleo [D6] 70 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.756 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 43.41 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.709 in
Longitud de calibre [L1] 51.04 mm
Longitud de calibre [L1] 2.009 in
Rango de ajuste [V] 1.32 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .052 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11.709 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .461 in
Número de plaquitas 10
Número de filos de corte eficaces en la cara 10
RPM máx. 9150
Peso en kilogramos 2.3
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
