Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 3745708
Número de catálogo ISO 16A02R025M08ED10
Número de catálogo ANSI 16A02R025M08ED10
Diámetro de corte efectivo [D1] 16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5118 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .3346 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M8
Longitud de cabeza [L2] 25 mm
Longitud de cabeza [L2] .9843 in
Ancho de plano [WF] 9.95 mm
Ancho de plano [WF] .3917 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 10.05 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .3957 in
Número de plaquitas 2
Ángulo de vaciado máximo 9.5
Peso en kilogramos 0.02
RPM máx. 50100
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
