Mill 1-10™ • Helical End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 3746104
Número de catálogo ISO M1HR075ED10M10Z2L110C4
Número de catálogo ANSI M1HR075ED10M10Z2L110C4
Diámetro de corte efectivo [D1] 19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 17.72 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .4134 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Longitud de cabeza [L2] 32.75 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.289 in
Ancho de plano [WF] 14.95 mm
Ancho de plano [WF] .5886 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 18.93 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .7453 in
Número de plaquitas 4
Número de canales [Z] 2
Ángulo de vaciado máximo 6.5
Peso en libras 0.09
RPM máx. 38000
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
