Mill 1-10™ • Helical End Mill • Screw-On • Inch
Número de material SAP 3746106
Número de catálogo ISO M1HR125ED10M16Z2L160C4
Número de catálogo ANSI M1HR125ED10M16Z2L160C4
Diámetro de corte efectivo [D1] 31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.141 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .6693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 41 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.614 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] .9429 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 18.67 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .735 in
Número de plaquitas 4
Número de canales [Z] 2
Ángulo de vaciado máximo 2.5
Peso en libras 0.43
RPM máx. 29400
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
