Mill 1-18™ • End Mill • Steep Taper CV40 • Inch
Número de material SAP 2541970
Número de catálogo ISO M1D125E1803CV40L488
Número de catálogo ANSI M1D125E1803CV40L488
Diámetro de corte efectivo [D1] 31.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.25 in
Longitud de calibre [L1] 123.83 mm
Longitud de calibre [L1] 4.875 in
Longitud utilizable [L3] 76.2 mm
Longitud utilizable [L3] 3 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 18 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .71 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] CV40
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 10.9
Peso en libras 3.03
RPM máx. 32300
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Mango — SK CAT(CV) ANSI B5.50
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
