Shoulder milling cutter for Aluminum Machining • Relieved Flutes
Mill 1-18™ • Shell Mill • For Machining of Aluminum • Inch
Número de material SAP 5135356
Número de catálogo ISO 75B05RS90ED18D-UAL
Número de catálogo ANSI M1D300E1804S100L175AL
Diámetro de corte efectivo [D1] 76.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.41 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 55.56 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.188 in
Longitud total [L] 44.45 mm
Longitud total [L] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 17.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .69 in
Número de plaquitas 4
Peso en libras 1.44
RPM máx. 19780
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • Shoulder milling cutters ending with -UAL are for aluminum machining. Cutter have relieved flutes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
