Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Coarse Pitch • Inch
Número de material SAP 6159069
Número de catálogo ISO MILL16E200Z04ON08SC
Número de catálogo ANSI MILL16E200Z04ON08SC
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 63.44 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 2.498 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.58 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .216 in
Número de plaquitas 4
Peso en libras 0.9
RPM máx. 14500
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
