Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 6131682
Número de catálogo ISO M4D020Z03M10LN11
Número de catálogo ANSI M4D020Z03M10LN11
Diámetro de corte efectivo [D1] 20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7087 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 10.488 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .4129 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M10
Longitud de cabeza [L2] 28 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.102 in
Ancho de plano [WF] 15 mm
Ancho de plano [WF] .589 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .4331 in
Número de plaquitas 3
Peso en kilogramos 0.05
RPM máx. 40200
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
