Mill 4-15™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 5528599
Número de catálogo ISO M4D035Z04M16LN15
Número de catálogo ANSI M4D035Z04M16LN15
Diámetro de corte efectivo [D1] 35 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.378 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.141 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
Ancho de plano [WF] 24 mm
Ancho de plano [WF] .943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .6102 in
Número de plaquitas 4
Peso en kilogramos 0.19
RPM máx. 20600
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
