Mill 4-15™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 5531911
Número de catálogo ISO M4D025Z02M12LN15
Número de catálogo ANSI M4D025Z02M12LN15
Diámetro de corte efectivo [D1] 25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .984 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .827 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .492 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M12
Longitud de cabeza [L2] 32 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.26 in
Ancho de plano [WF] 17 mm
Ancho de plano [WF] .667 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .61 in
Número de plaquitas 2
Peso en kilogramos 0.08
RPM máx. 26700
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
