PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 6752767
Número de catálogo ISO ALSB5RA2000N063HAR015I
Número de catálogo ANSI ALSB5RA2000N063HAR015I
Calidad KD1410
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
Longitud de mango [LS] 56.5 mm
Longitud de mango [LS] 2.224 in
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] .015 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.875 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .625 in
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
N Materiales no ferrosos
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
