successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$15.31 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Plaquitas Kenloc™
      Plaquitas Kenloc™
      Plaquitas Kenloc™
      Plaquitas Kenloc™
      Plaquitas negativas • TNMG-RP
      Plaquitas Kenloc™
      SAP Material Number 3751687
      ISO Catalog Number TNMG160408RP
      ANSI Catalog Number TNMG332RP
      Grade KCP25
      [D] Insert IC Size 9.5250
      [D] Insert IC Size .3750
      [L10] Insert Cutting Edge Length 16.5000
      [L10] Insert Cutting Edge Length .6500
      [S] Insert Thickness 4.7630
      [S] Insert Thickness .1875
      [Rε] Corner Radius 0.7940
      [Rε] Corner Radius .0312
      [D1] Insert Hole Size 3.8100
      [D1] Insert Hole Size .1500
      • Geometría de desbaste con cara de desprendimiento positivo para el control de virutas en materiales complejos.
      • KC5010
        Composición: recubrimiento PVD AlTiN avanzado sobre un sustrato de metal duro no aleado muy resistente a la deformación. El nuevo y mejorado recubrimiento permite aumentar las velocidades en 50–100%.
        Aplicación: La calidad KC5010 es ideal para operaciones de acabado a mecanizado general de la mayoría de los materiales de pieza de trabajo a velocidades más altas. Excelente para mecanizar la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, fundiciones, materiales no ferrosos y súper aleaciones en condiciones estables. Buen rendimiento en el mecanizado de materiales endurecidos y de viruta corta.
      • KC5025
        Composición: calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente.
        Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, fundición y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y avances altos.
      • KCK05
        Composición: recubrimiento de varias capas con capas moderadamente gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3 sobre un sustrato de metal duro altamente resistente a la deformación.
        Aplicación: diseñado para mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. La arquitectura de sustrato y recubrimiento, junto con el tratamiento posterior al recubrimiento de CW5, aseguran una impresionante ventaja en cuanto a vida de la herramienta, especialmente a la hora de cortar fundiciones grises y dúctiles con una mayor resistencia a la tensión en los que la coherencia y fiabilidad del tamaño de la pieza de trabajo son vitales. Excelente tanto en profundidades de corte rectas como variadas.
      • KCK15
        Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/MT TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. KCK15 es una calidad resistente al desgaste con una tenacidad equilibrada para el fresado general de fundiciones a mayores velocidades. Ofrece los mejores resultados en seco, pero también puede utilizarse en condiciones húmedas.
      • KCK15B
        Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
        Aplicación: Ofrece un rendimiento constante en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
      • KCK20
        Un nuevo metal duro PVD recubierto de AlTiN + AlCrN multicapa con una excelente combinación de resistencia al desgaste y resistencia de recubrimiento.
        La calidad KCK20 está diseñada específicamente para maximizar la adhesión del recubrimiento y la resistencia del filo, por lo que es la calidad ideal en cortes interrumpidos en húmedo de fundiciones dúctil y gris, y también se puede utilizar en condiciones secas.
        Puede aplicarse en una amplia gama de aplicaciones desde el acabado al desbaste para maximizar la productividad allí donde se necesite resistencia y fiabilidad.
      • KCK20B
        Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
      • KCM15
        Composición: Metal duro de grano fijo con recubrimiento de PVD TiAlN nanoestructurado con una capa superior de TiN dorada para una mejor identificación del desgaste y excelente acabado superficial.
        Aplicación: Una condición superficial de última generación mejora el potencial de baja adhesión a materiales de acero inoxidable y ofrece una excelente evacuación de virutas en aplicaciones de refrigerante a baja presión. Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas.
      • KCM25
        Composición: recubrimiento de CVD de varias capas compuesto de capas de TiN-MT-TiCN-Al2O3 sobre un sustrato tenaz de metal duro enriquecido con cobalto.
        Aplicación: esta calidad con recubrimiento de CVD se ha diseñado para mecanizado general de aceros inoxidables austeníticos a velocidades y avances moderados. Las plaquitas KCM25 ofrecen una extraordinaria combinación de tenacidad, resistencia al recrecimiento del filo y resistencia al desgaste en aplicaciones en acero inoxidable.
      • KCM25B
        Composición: Una calidad de metal duro con recubrimiento de varias capas de MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN.
        Aplicación: Una excelente calidad para acabado a mecanizado medio para aceros inoxidables austeníticos a altas velocidades y cubre una amplia gama de aplicaciones de acero en el rango P20-25. La calidad KCM15, junto con unas geometrías únicas, se han diseñado para resistir las entalladuras de profundidad de corte y minimizar la formación de rebabas. El tratamiento posterior al recubrimiento reduce las tensiones y mejora la adhesión del recubrimiento, minimiza el microastillado y recrecimiento del filo y mejora el acabado de la pieza de trabajo.
      • KCM35
        Composición: recubrimiento de TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD de varias capas sobre sustrato súper duro.
        Aplicación: la calidad KCM35 se ha diseñado para acometer las aplicaciones de mecanizado de acero inoxidable de fundición más brutales. El sustrato soporta las interrupciones frecuentes, mientras que el recubrimiento proporciona la resistencia al desgaste necesaria para una larga vida de la herramienta. La superficie pulida resiste el recrecimiento del filo, incluso a bajas velocidades de corte. La calidad KCM35 está disponible en geometrías y tamaños de plaquita adecuados para avances intensivos y altas profundidades de corte.
      • KCP05
        Composición: innovador sustrato enriquecido con cobalto y altamente resistente a la deformación, con un recubrimiento de MTCVD-TiCN-Al2O3 adherente diseñado específicamente.
        Aplicación: para acabado a semiacabado de la mayoría de los aceros, ferríticos, martensíticos y aceros inoxidables PH y fundiciones. Proporciona una excelente combinación de resistencia a la deformación y resistencia del filo de la plaquita. El nuevo recubrimiento junto con un tratamiento posterior de última generación ofrece una alta productividad con una vida de la herramienta larga y predecible y un excelente acabado superficial de la pieza de trabajo.
      • KCP10
        Composición: una calidad de metal duro enriquecida con cobalto diseñada especialmente con un grueso recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3 para una máxima resistencia al desgaste.
        Aplicación: una calidad excelente para mecanizados de acabado a medio para una variedad de materiales de piezas de trabajo incluidos la mayoría de aceros, aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, PH y fundiciones. El sustrato enriquecido con cobalto ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo, mientras que las capas gruesas de recubrimiento ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y resistencia al desgaste del cráter para mecanizado a altas velocidades. El suave recubrimiento proporciona una buena resistencia al recrecimiento del filo y al microastillado y produce unos excelentes acabados superficiales.
      • KCP10B
        Composición: Una calidad de metal duro enriquecida con cobalto diseñada especialmente con un grueso recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN para una máxima resistencia al desgaste.
        Aplicación: Una calidad excelente para mecanizados de acabado a medio para una variedad de materiales de piezas de trabajo incluidos la mayoría de aceros, aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, PH y fundiciones. El sustrato enriquecido con cobalto ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo, mientras que las capas gruesas de recubrimiento ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y resistencia al desgaste del cráter para mecanizado a altas velocidades. El suave recubrimiento proporciona una buena resistencia al recrecimiento del filo y al microastillado y produce unos excelentes acabados superficiales.
      • KCP25
        Composición: Una calidad de metal duro tenaz enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3 multicapa con una excelente adhesión entre capas.
        Aplicación: la mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza el microastillado y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
      • KCP25B
        Composición: Una resistente calidad de metal duro enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicapa con una excelente adhesión entre capas.
        Aplicación: La mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza el microastillado y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
      • KCP30
        Composición: una nueva calidad de metal duro tenaz enriquecida con cobalto con varias capas avanzadas de recubrimiento de TiN-MT-TiCN-Al2O3.
        Aplicación: para mecanizado medio a intensivo de todos los aceros de carbono, de aleación e inoxidables. El diseño del sustrato ofrece la excelente resistencia de la plaquita necesaria para esta aplicación y el recubrimiento de varias capas añade resistencia al desgaste a la plaquita, lo que se traduce en una larga vida de la herramienta.
      • KCP40
        Composición: calidad de metal duro tenaz con un recubrimiento de TiN-MT-TiCN-Al2O3 moderadamente grueso.
        Aplicación: para desbaste intensivo de aceros al carbono, de aleación e inoxidables. La combinación de sustrato y recubrimiento proporciona una increíble tenacidad y seguridad operativa al permitir unas altas tasas de evacuación de metal, incluso en los cortes interrumpidos más exigentes.
      • KCP40B
        Composición: Calidad de metal duro tenaz con un recubrimiento de TiN-MT-TiCN-Al2O3 moderadamente grueso.
        Aplicación: Para desbaste intensivo de aceros al carbono, de aleación e inoxidables. La combinación de sustrato y recubrimiento proporciona una increíble tenacidad y seguridad operativa al permitir unas altas tasas de evacuación de metal, incluso en los cortes interrumpidos más exigentes.
      • KCPK05
        Composición: Un sustrato enriquecido con cobalto y resistente a las deformaciones, que se combina con un recubrimiento MTCVD TiCN-Al2O3 grueso.
        Aplicación: Para un torneado de alta productividad de aceros y aceros inoxidables PH en cortes continuos a levemente interrumpidos. Esta calidad proporciona una combinación excelente de tenacidad y resistencia al desgaste con altas velocidades, lo que permite la producción más rápida de piezas de acero. Su combinación única de sustrato y recubrimiento también la convierten en una calidad de desbaste ideal para la fundición cuando se necesite resistencia al astillamiento.
      • KCS10B
        Composición: Recubrimiento de PVD-AlTiN con una superficie de recubrimiento muy suave y sustrato de metal duro de grano ultrafino extremadamente duro y resistente al desgaste.
        Aplicación: La calidad KCS10B™ es ideal para operaciones de mecanizado medio y acabado de aleaciones de alta temperatura con base de níquel, cobalto y hierro. El sustrato de metal duro extremadamente duro y resistente al desgaste permite una vida más prolongada de la herramienta, mientras que el sustrato de metal duro de grano ultrafino y el recubrimiento más suave reducen la fricción.
      • KCU10
        Composición: Recubrimiento PVD avanzado sobre un sustrato de metal duro no aleado muy resistente a la deformación. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: la calidad KCU10™ es ideal para operaciones de acabado a mecanizado general de la mayoría de los materiales de pieza de trabajo en una amplia gama de capacidades de velocidad y avance. Excelente para mecanizar la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, fundiciones, materiales no ferrosos y superaleaciones con una tenacidad de filo mejorada y mayor capacidad de velocidad/avance de corte.
      • KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
