successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$17.66 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Anillos de biselado KSEM™ • Plaquitas de biselado KSEM
      Plaquitas TPGX-GD para KSEM 1xD y mangos con brida y Whistle Notch
      SAP Material Number 1897659
      ISO Catalog Number TPGX1303ZPRGD
      ANSI Catalog Number TPGX1303ZPRGD
      Grade KC7015
      [D] Insert IC Size 7.9400
      [D] Insert IC Size .3125
      [S] Insert Thickness 3.1800
      [S] Insert Thickness .1250
      [Rε] Corner Radius 0.2000
      [Rε] Corner Radius .0080
      [D1] Insert Hole Size 3.4000
      [D1] Insert Hole Size .1340
      N Non-Ferrous
      • Las plaquitas TPGX-GD para su uso en los cuerpos de biselado KSEM ofrecen 3 filos de corte, lo que proporciona una alta rentabilidad y excelentes resultados. Seleccione entre 3 calidades a medida en función del material que utilice.
      • KC7015
        Metal duro de calidad fina recubierto con PVD-TiN
        Alta tenacidad del filo y resistencia a la ruptura de transferencia
        Para tareas de corte difíciles con cortes interrumpidos
        La primera opción en brocas de metal duro integrales para numerosos materiales de acero y materiales de fundición duros
        También para plaquitas intercambiables
        N Non-Ferrous
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
        N Non-Ferrous
      • KC7315
        • Calidad de grano fino universal con recubrimiento TiAlN-PVD multicapa.
        • Máximo nivel de resistencia al desgaste para mayores velocidades de corte.
        • Más eficaz que las calidades TiN-PVD.
        • Primera opción para acero de alta aleación y aleado así como fundición.
        N Non-Ferrous
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
