Sold in pkg. of 0
- Las plaquitas TPGX-GD para su uso en los cuerpos de biselado KSEM ofrecen 3 filos de corte, lo que proporciona una alta rentabilidad y excelentes resultados. Seleccione entre 3 calidades a medida en función del material que utilice.
KC7015
Metal duro de calidad fina recubierto con PVD-TiN
Alta tenacidad del filo y resistencia a la ruptura de transferencia
Para tareas de corte difíciles con cortes interrumpidos
La primera opción en brocas de metal duro integrales para numerosos materiales de acero y materiales de fundición duros
También para plaquitas intercambiablesP SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless SteelN Non-Ferrous -
KC7140
Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless SteelN Non-Ferrous -
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless SteelN Non-Ferrous
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
18–30 | +0,002/+0,023 |
30–40 | +0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
.709–1.181 | +.0000/+.0009 |
1.181–1.575 | +.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
18–30 | +0,000/-0,033 |
30–40 | +0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
.709–1.181 | +.000/-.0013 |
1.181–1.575 | +.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
