Fresado de mango modular • Estilo RKDF
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 4 & 6 Flutes • Metric
Número de material SAP 6126915
Número de catálogo ISO RKDF2000X6CQF
Número de catálogo ANSI RKDF2000X6CQF
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .7874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7598 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 30 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.181 in
Longitud de calibre [L1] 45 mm
Longitud de calibre [L1] 1.771 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] .6299 in
Radio de esquina [Re] 0.75 mm
Radio de esquina [Re] .0295 in
Número de canales [Z] 6
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 45°Ángulo de la hélice: 45°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para aplicaciones de desbaste de alto rendimiento en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Perfil de paso de poca profundidad que reduce el consumo energético.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
