successfully added to cart
    Machos de roscar HSS-E-PM de corte a derechas, de canal espiral a izquierdas Beyond™ • Agujeros pasantes
    SAP Material Number 3868079
    ISO Catalog Number T620M030X050R6HX-D1
    ANSI Catalog Number T620M030X050R6HX-D1
    Grade KM6515
    [D1-TDZ] Thread Diameter Size M3 X 0,5
    [L] Overall Length 56.0000
    [L] Overall Length 2.210
    [L3] Thread Length 8.0000
    [L3] Thread Length .3200
    [L2] Useable Length 18.0000
    [L2] Useable Length .7100
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.5
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1378
    [Z] Number of Flutes 2
    Dimension Standard DIN 371
    Thread Tolerance Class ISO 6HX-I
    • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
    • HSS-E-PMHSS-E-PM
    • Forma de bisel D (3.5–5)Forma de bisel D (3.5–5)
    • Número DIN 376Número DIN 376
    • Ángulo helicoidal de roscado: L15°Ángulo helicoidal de roscado: L15°
    • Clase de ajuste: 6HXClase de ajuste: 6HX
    • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
    • Número DIN 371Número DIN 371
    • Número DIN 374Número DIN 374
    • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
    M
    • KM6515 TiN + CrC/C para roscado de acero inoxidable.
    • KP6525 TiAlN + TiN para roscado de acero.
    • KM6515
      HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
      M
    • KP6525
      HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto vanadio con alta resistencia al calor y desgaste y capa superior TiN de baja fricción. Uso en acero, fundición y aluminio fundido con silicio.
      P
      M
      S
    Tolerancias
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
