successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$48.71 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Machos de roscar GOtap™ T820 HSS-E con punta en espiral • Agujeros pasantes
      T820 • Form B Plug Chamfer • Metric DIN 371, 374 and 376
      SAP Material Number 5417237
      ISO Catalog Number T820M070X100R6H-D1
      ANSI Catalog Number T820M070X100R6H-D1
      Grade KSP32
      [D1-TDZ] Thread Diameter Size M7 X 1
      [L] Overall Length 80.0000
      [L] Overall Length 3.150
      [L3] Thread Length 12.0000
      [L3] Thread Length .4700
      [L2] Useable Length 30.0000
      [L2] Useable Length 1.180
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 7.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2756
      [Z] Number of Flutes 3
      Dimension Standard DIN 371
      Thread Tolerance Class ISO 6H-I
      • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
      • 3861838618
      • Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)Forma de bisel: Bisel de amarre (3–5)
      • Número DIN 371Número DIN 371
      • Número DIN 374Número DIN 374
      • Número DIN 376Número DIN 376
      • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
      • Clase de ajuste: 6GClase de ajuste: 6G
      • Clase de ajuste: 6HClase de ajuste: 6H
      • Especificaciones del fabricante: MEspecificaciones del fabricante: M
      • Especificaciones del fabricante: MFEspecificaciones del fabricante: MF
      • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
      • Manufacturer’s Specs: ISO 2Manufacturer’s Specs: ISO 2
      • Manufacturer’s Specs: ISO 3Manufacturer’s Specs: ISO 3
      N Non-Ferrous
      • KSP32 TiCN/TiN
      • KSP39 óxido
      • KSP32
        Sustrato HSS-E de alto contenido en vanadio con alta resistencia al desgaste, capa base TiCN y capa superior TiN de baja fricción. Uso en aplicaciones múltiples, incluyendo acero, acero inoxidable, fundición dúctil y aluminio fundido. KSP32 es resistente a la abrasión.
        N Non-Ferrous
      • KSP39
        Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
