TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
Número de material SAP 1017022
Número de catálogo ISO 50TGST056
Número de catálogo ANSI 50TGST056
Rango de machos de roscar M14 mm
Rango de machos de roscar 9/16 in
Serie de boquillas TG50
Diámetro de amarre máximo [D1] 10.9 mm
Diámetro de amarre máximo [D1] .429 in
Tamaño de escuadra [S10] 8.179 mm
Tamaño de escuadra [S10] .322 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 23.8 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] .937 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango —  Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración —  Con refrigeración interna  100 bar (1500 psi)  máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración —  Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
