Indexable Plunge Mills
Z Axis Plunge Mill • Screw-On End Mills • Inch
Número de material SAP 3449169
Número de catálogo ISO KTSZR200SD430CM16A04
Número de catálogo ANSI KTSZR200SD430CM16A04
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.141 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 16.99 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 44.45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.75 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .433 in
Número de plaquitas 4
RPM máx. 20400
Peso en libras 0.62
Calibre de plaquita SD_T43_PD_N__Z
  • VaciadoVaciado
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Most stable cutting due to force directions.
  • Excellent for long-reach applications.
  • Extended tool life.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
