KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
製品番号2443475
ISO カタログ ID160Y10LK90SD12N18KANSIカタログID160Y10LK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Half-Side Cutting - Left Hand - 18 mm) - Metric 2443475 - Kennametal
定価
$2,475.16/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2443475
メートル
インチ
製品番号2443475
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.756 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut43.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.709 in
[L1] Gage Length33.03 mm
[L1] Gage Length1.3 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
[V]調整範囲0.052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.461 in
Number of Inserts10
Number of Effective Cutting Edges on Face10
Max RPM9150
Weight Kilograms2.3
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
定価
/個
割引
価格
/個
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
定価
/個
割引
価格
/個
TTP15
1931554
TTP15
TTP15
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg MS2077
定価
/個
割引
価格
/個
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
定価
/個
割引
価格
/個
LK90SD1218 (KSSC709-813L)
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
定価
/個
割引
価格
/個
W18
2262962
W18
KSSW709-813
定価
/個
割引
価格
/個
CP1820 CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
定価
/個
割引
価格
/個
