*に類似する製品:
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 21mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
製品番号2443478
ISO カタログ ID160Y10LK90SD12N20KANSIカタログID160Y10LK90SD12N20K
- H Hardened Materials
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
製品番号 | 2443478 |
ISO カタログ ID | 160Y10LK90SD12N20K |
ANSIカタログID | 160Y10LK90SD12N20K |
[D1] Effective Cutting Diameter | 160 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
[D6] Hub Diameter | 70 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.756 in |
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 43.41 mm |
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 1.709 in |
[L1] Gage Length | 30.39 mm |
[L1] Gage Length | 1.196 in |
[V] Adjustment Range | 1.32 mm |
[V]調整範囲 | 0.052 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11.709 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.461 in |
Number of Inserts | 10 |
Number of Effective Cutting Edges on Face | 10 |
Max RPM | 9150 |
Weight Kilograms | 2.5 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
特徴と利点
- Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
- Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | ||||||||||||||
.F..LE | 0,12 | 0,42 | 0,74 | 0,08 | 0,30 | 0,54 | 0,06 | 0,23 | 0,40 | 0,06 | 0,20 | 0,35 | 0,05 | 0,18 | 0,32 |
.E..LD2 | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..GB2 | 0,23 | 0,53 | 0,89 | 0,17 | 0,38 | 0,64 | 0,13 | 0,29 | 0,48 | 0,11 | 0,25 | 0,41 | 0,10 | 0,23 | 0,38 |
.S..GB2 | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.F..LE | 0.005 | 0.017 | 0.030 | 0.003 | 0.012 | 0.021 | 0.003 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.013 |
.E..LD2 | 0.005 | 0.018 | 0.032 | 0.004 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..GB2 | 0.009 | 0.021 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GB2 | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||
材種 | KCPM20 | KC410M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | KTPK20 | |||||||||||||||||||||
切り屑厚さ(hex)(mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||
被削材 グループ | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | 最大 | スタート | 最小 | |
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 350 | 320 | 300 | 365 | 300 | 255 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 300 | 270 | 220 | 265 | 220 | 200 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 280 | 240 | 195 | 245 | 200 | 180 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 240 | 205 | 165 | 210 | 180 | 160 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 200 | 180 | 160 | 185 | 170 | 150 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 180 | 140 | 100 | 160 | 130 | 100 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 260 | 210 | 185 | 240 | 195 | 165 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 235 | 180 | 145 | 215 | 185 | 150 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 175 | 145 | 110 | 160 | 135 | 110 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – | 230 | 195 | 160 |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | 185 | 150 | 130 | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | 150 | 130 | 105 | |
N | 1 | – | – | – | 1215 | 1080 | 995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 25 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 55 | 40 | 25 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 65 | 45 | 30 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 75 | 60 | 40 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 | 1200 | 985 | 835 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | 870 | 720 | 655 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | 805 | 655 | 590 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | 690 | 590 | 525 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | 605 | 560 | 490 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | 525 | 425 | 330 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 | 785 | 640 | 540 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | 705 | 605 | 490 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | 525 | 445 | 360 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – | 755 | 640 | 525 |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | 605 | 490 | 425 | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | 490 | 425 | 345 | |
N | 1 | – | – | – | 3985 | 3545 | 3265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
インサート選択
インサート選択の手引き
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
