*に類似する製品:
NR-K
溝入れおよび旋削用Top Notch™インサート
製品番号4176108
ISO カタログ IDNR4062RKASIカタログIDNR4062RK
- H Hardened Materials
| 製品番号 | 4176108 |
| ISO カタログ ID | NR4062RK |
| ASIカタログID | NR4062RK |
| Grade | KCU10 |
| Insert Size | 4 |
| [W] Cutting Width | 3.175 mm |
| [W] Cutting Width | 0.125 in |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 2.921 mm |
| [APMAX] Profile AP Maximum | 0.115 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1.6 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.063 in |
| [T] Cuttg Depth | 3.81 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.15 in |
ワーク材料
- Hardened Materials
等級
KCU10
組成: 高性能多層PVDコーティングを施され、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU10™はほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種。向上した切れ刃の靭性と高速切削/送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
特徴と利点
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
送りと速度を計算するソリューションを作成する
