Witamy
Potwierdź swoje preferencje
Aktualizuj preferencje
Sugestie dotyczące produktów
Witaj, User Name
Wybrane konto:
Wystąpił problem z Twoim kontem. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Konto kupującego
Zmień konto
Konto odbiorcy
Zmień konto
- Panel przyborów
- Zarządzaj zamówieniami
- Zarządzaj kanałami
- Książka adresowa
Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane - Zmień hasło
- Mój profil
- Wyloguj się
Pozycje
pomyślnie dodano do koszyka
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Frezuj więcej za mniej dzięki naszym ofertom ograniczonym czasowo!
Kup teraz.
Pozycje
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Edytuj
Dodaj
Nazwa : {{SolutionName}}- Produkty
- Narzędzia do obróbki skrawaniem
- Uchwyty narzędziowe i adaptery
- CV
- Narzędzia z chwytem CV 50
- BTF46 Adapters
- Oprawki z mocowaniem do kołnierza stożkowego • CVF
Właściwości i zalety
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
- Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
Zastosowania
- Shank: Flange Mount
- Balance - G 6.3@15,000 min -1
- Through Coolant: Coolant Entry AD
- 48909
Insert Selection Guide
Material Group | Light
General
Heavy
(Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
wear
<="" td=""> | toughness | ||||
P5–P6 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Light
General
Heavy
Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | |||||||||||||||||
Material | Insert Geometry | 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | Insert Geometry | ||||||||||
P5 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .012 | .018 | .006 | .010 | .016 | .005 | .008 | .013 | .003 | .005 | .007 | .S..GDH |
P6 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .010 | .015 | .006 | .009 | .013 | .005 | .007 | .011 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
M1 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
M2 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
M3 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .010 | .015 | .006 | .009 | .013 | .005 | .007 | .011 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
S1 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .008 | .012 | .006 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .003 | .003 | .005 | .S..GDH |
S2 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .008 | .012 | .006 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .003 | .003 | .005 | .S..GDH |
S3 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .009 | .014 | .006 | .008 | .012 | .005 | .007 | .010 | .003 | .004 | .006 | .S..GDH |
S4 | .S..GDH | – | – | – | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .008 | .012 | .003 | .004 | .007 | .S..GDH |
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0.007 | 0.015 | 0.023 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
Zalecane wyjściowe wartości posuwu [mm]
P5 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,29 | 0,45 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,13 | 0,21 | 0,33 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | .S..GDH |
P6 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | .S..GDH |
M1 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
M2 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
M3 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | .S..GDH |
S1 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | .S..GDH |
S2 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | .S..GDH |
S3 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,16 | 0,20 | 0,31 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | .S..GDH |
S4 | .S..GDH | – | – | – | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,16 | 0,25 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | .S..GDH |
Light
General
Heavy
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
HARVI Ultra 8X - SNHJ....E..LEH | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
HARVI Ultra 8X - SNHJ....S..GDH | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
KSSM8+ - SNPJ…..S..GD | 0,17 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,27 | 0,44 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
Material Group | KC725M | KCSM40 | |||||
P | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 390 | 355 | 315 | 820 | 450 | 410 |
6 | 340 | 265 | 210 | 740 | 415 | 375 |
M | 1 | 450 | 390 | 355 | 885 | 415 | 375 |
2 | 410 | 340 | 290 | 885 | 415 | 375 |
3 | 300 | 265 | 210 | 655 | 290 | 260 |
K | 1 |
2 |
3 |
N | 1 |
2 |
3 |
S | 1 | 90 | 80 | 65 | 195 | 90 | 75 |
2 | 90 | 80 | 65 | 165 | 90 | 70 |
3 | 120 | 90 | 65 | 180 | 105 | 80 |
4 | 145 | 120 | 80 | 260 | 150 | 115 |
H | 1 |
2 |
3 |
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||
Grade | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | |||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
Material Group | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
P | 1 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 |
2 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | |
3 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | |
4 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | |
5 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | |
6 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | |
M | 1 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 |
2 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | |
3 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | |
K | 1 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 |
2 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | |
3 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | |
4 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
P | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 120 | 110 | 95 | 250 | 138 | 125 |
6 | 105 | 80 | 65 | 225 | 127 | 115 |
M | 1 | 135 | 120 | 110 | 270 | 127 | 115 |
2 | 125 | 105 | 90 | 270 | 127 | 115 |
3 | 90 | 80 | 65 | 200 | 88 | 80 |
K | 1 |
2 |
3 |
N | 1 |
2 |
3 |
S | 1 | 30 | 25 | 20 | 60 | 25 | 23 |
2 | 30 | 25 | 20 | 50 | 23 | 21 |
3 | 35 | 30 | 20 | 55 | 26 | 24 |
4 | 45 | 35 | 25 | 80 | 39 | 35 |
H | 1 |
2 |
3 |
HARVI™ Ultra 8X • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||
Chip Thickness hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 350 | 320 | 300 |
2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 300 | 270 | 220 | |
3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 280 | 240 | 195 | |
4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 240 | 205 | 165 | |
5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 200 | 180 | 160 | |
6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 260 | 210 | 185 |
2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 235 | 180 | 145 | |
3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 25 |
2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 55 | 40 | 25 | |
3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 65 | 45 | 30 | |
4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 75 | 60 | 40 | |
