Frezy KNS® do frezowania rowków • Mocowanie w oprawce
Frezy KNS® do frezowania rowków • Mocowanie w oprawce • Metryczne
Właściwości i zalety
  • Dwuwpustowa konstrukcja piasty do operacji wielokrotnego frezowania rowków.
  • Pozytywowa geometria SGP łamacza wióra w zastosowaniach od obróbki lekkiej do ciężkiej zapewnia płynną pracę narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
  • Podwójny rowek typu V oraz gniazdo utrzymują płytkę na miejscu i minimalizują bicie promieniowe.
  • Wyjątkowy mechanizm samozaciskowy zapewnia łatwą wymianę płytek.
Zastosowania
  • Slotting: SideSlotting: Side
  • 100055043100055043
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Wybierz filtry
Filtry
Wyświetl filtry w
Metryczne
Calowe
keyFilters
  • P Steel (26)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (26)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (26)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (26)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (26)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (26)
  • M Stainless Steel (26)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (26)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (26)
  • K Cast Iron (26)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (26)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (26)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (26)
  • N Non-Ferrous Materials (26)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (26)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (26)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (26)
  • S High-Temp Alloys (26)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (26)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (26)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (26)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (26)
  • H Hardened Materials (26)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (26)
  • Slot Milling Slot Milling (26)
  • Slot Side Slot Side (26)
  • Slot Square End Slot Square End (26)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 3.15 in (1)
  • 3.938 in (6)
  • 4.921 in (6)
  • 6.299 in (5)
  • 7.875 in (5)
  • 9.843 in (3)
Cutting Diameter Min do Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 80.0 mm (1)
  • 100.0 mm (6)
  • 125.0 mm (6)
  • 160.0 mm (5)
  • 200.0 mm (5)
  • 250.0 mm (3)
Number of Flutes
Number of Flutes
  • 10 (2)
  • 11 (2)
  • 12 (1)
  • 13 (3)
  • 15 (2)
  • 17 (3)
  • 4 (1)
  • 5 (3)
  • 6 (2)
  • 7 (3)
  • 8 (2)
  • 9 (2)
Cutting Edges Per Insert
  • 1.0 (26)
  • 2.0 (21)
Cutting Edges Per Insert Min do Cutting Edges Per Insert Max
cornerConfiguration
  • 0.006 in (3)
  • 0.008 in (16)
  • 0.012 in (10)
  • 0.016 in (5)
  • 0.06 in (4)
  • 0.063 in (4)
  • 0.079 in (5)
Corner Radius Min do Corner Radius Max
  • 0.151 mm (3)
  • 0.2 mm (16)
  • 0.301 mm (10)
  • 0.4 mm (5)
  • 1.5 mm (4)
  • 1.6 mm (4)
  • 2.0 mm (5)
application
  • KC522M (26)
  • KCPK30 (26)
  • KCPM40 (26)
  • KCU25 (26)
frontEnd
Cutting Width
Cutting Width
  • 0.079 in (3)
  • 0.088 in (3)
  • 0.095 in (3)
  • 0.098 in (4)
  • 0.119 in (4)
  • 0.125 in (4)
  • 0.157 in (5)
  • 0.188 in (5)
  • 0.197 in (5)
  • 0.237 in (5)
  • 0.25 in (5)
Cutting Width Min do Cutting Width Max
Cutting Width
Cutting Width
  • 2.0 mm (3)
  • 2.2 mm (3)
  • 2.401 mm (3)
  • 2.5 mm (4)
  • 3.0 mm (4)
  • 3.176 mm (4)
  • 4.0 mm (5)
  • 4.775 mm (5)
  • 5.0 mm (5)
  • 6.0 mm (5)
  • 6.351 mm (5)
Maximum Cutting Depth
  • 1.012 in (1)
  • 1.131 in (1)
  • 1.268 in (5)
  • 1.504 in (6)
  • 2.008 in (5)
  • 2.795 in (5)
  • 3.781 in (3)
Maximum Cutting Depth Min do Maximum Cutting Depth Max
  • 25.701 mm (1)
  • 28.701 mm (1)
  • 32.2 mm (5)
  • 38.2 mm (6)
  • 51.0 mm (5)
  • 71.0 mm (5)
  • 96.0 mm (3)
Maximum Cutting Insert Depth
  • 9.175 mm (3)
  • 11.55 mm (4)
  • 12.675 mm (5)
  • 12.75 mm (5)
  • 14.5 mm (5)
  • 14.525 mm (5)
  • 14.75 mm (4)
Maximum Cutting Insert Depth Min do Maximum Cutting Insert Depth Max
  • 0.361 in (3)
  • 0.455 in (4)
  • 0.499 in (5)
  • 0.502 in (5)
  • 0.572 in (5)
  • 0.573 in (5)
  • 0.581 in (4)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 16.0 mm (1)
  • 22.0 mm (5)
  • 27.0 mm (1)
  • 32.0 mm (6)
  • 40.0 mm (13)
Back-End Diameter Min do Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.63 in (1)
  • 0.866 in (5)
  • 1.063 in (1)
  • 1.26 in (6)
  • 1.575 in (13)
Zmień widoczne kolumny za pomocą dowolnego z parametrów wymienionych poniżej. Można wyświetlić maksymalnie 7 kolumn.
  • Frezowanie
  • Frezy składane
  • Frezy do frezowania rowków
  • Frezy do rowków KNS®
Wyświetlanie 1- 10 z 26 Wyniki
Wybierz kolumny
Wybierz filtry
Metryczne
Calowe
Pokaż
Metryczne
Calowe
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Insert Size [SSC] [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D6] Hub Diameter [D6] Hub Diameter [L1S] Secondary Gage Length [L1S] Secondary Gage Length [THUB] Hub Thickness [THUB] Hub Thickness Number of Inserts Weight Kilograms Gage Insert Max RPM
5614824 KNSM080N05X16K016 KNSM080N05X16K016 16 80.0000 3.150 25.7000 1.012 16.0 .63 27.0000 1.063 3.0000 .1180 6.0000 .2360 5 0.06 XCP16_____ 1067
    Cena katalogowa:
    $1,691.32 /każdy
    Twoja cena::
    Ilość
    5614840 KNSM100N04X42K022 KNSM100N04X42K022 42 100.0000 3.937 32.2000 1.268 22.0 .87 34.0000 1.339 9.5000 .3740 19.0000 .7480 4 0.26 XCP42_____ 800
      Cena katalogowa:
      $1,899.66 /każdy
      Twoja cena::
      Ilość
      5614835 KNSM100N05X34K022 KNSM100N05X34K022 34 100.0000 3.937 32.2000 1.268 22.0 .87 34.0000 1.339 8.0000 .3150 16.0000 .6300 5 0.21 XCP34_____ 800
        Cena katalogowa:
        $1,862.14 /każdy
        Twoja cena::
        Ilość
        5614846 KNSM100N05X51K022 KNSM100N05X51K022 51 100.0000 3.937 32.2000 1.268 22.0 .87 34.0000 1.339 11.0000 .4330 22.0000 .8660 5 0.26 XCP51_____ 800
          Cena katalogowa:
          $1,937.19 /każdy
          Twoja cena::
          Ilość
          5614831 KNSM100N06X27K022 KNSM100N06X27K022 27 100.0000 3.937 32.2000 1.268 22.0 .87 34.0000 1.339 6.0000 .2360 12.0000 .4720 6 0.17 XCP27_____ 800
            Cena katalogowa:
            $1,825.91 /każdy
            Twoja cena::
            Ilość
            5614827 KNSM100N07X21K022 KNSM100N07X21K022 21 100.0000 3.937 32.2000 1.268 22.0 .87 34.0000 1.339 4.5000 .1770 9.0000 .3540 7 0.13 XCP21_____ 800
              Cena katalogowa:
              $1,789.68 /każdy
              Twoja cena::
              Ilość
              5614825 KNSM100N08X16K027 KNSM100N08X16K027 16 100.0000 3.937 28.7000 1.130 27.0 1.063 41.0000 1.614 3.0000 .1180 6.0000 .2360 8 0.10 XCP16_____ 800
                Cena katalogowa:
                $1,754.74 /każdy
                Twoja cena::
                Ilość
                5614847 KNSM125N06X51K032 KNSM125N06X51K032 51 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 11.0000 .4330 22.0000 .8660 6 0.45 XCP51_____ 640
                  Cena katalogowa:
                  $2,075.66 /każdy
                  Twoja cena::
                  Ilość
                  5614836 KNSM125N07X34K032 KNSM125N07X34K032 34 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 8.0000 .3150 16.0000 .6300 7 0.35 XCP34_____ 640
                    Cena katalogowa:
                    $1,995.43 /każdy
                    Twoja cena::
                    Ilość
                    5614841 KNSM125N07X42K032 KNSM125N07X42K032 42 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 9.5000 .3740 19.0000 .7480 7 0.42 XCP42_____ 640
                      Cena katalogowa:
                      $2,034.25 /każdy
                      Twoja cena::
                      Ilość
                      5614832 KNSM125N08X27K032 KNSM125N08X27K032 27 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 6.0000 .2360 12.0000 .4720 8 0.27 XCP27_____ 640
                        Cena katalogowa:
                        $1,955.31 /każdy
                        Twoja cena::
                        Ilość
                        5614828 KNSM125N09X21K032 KNSM125N09X21K032 21 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 4.5000 .1770 9.0000 .3540 9 0.21 XCP21_____ 640
                          Cena katalogowa:
                          $1,917.77 /każdy
                          Twoja cena::
                          Ilość
                          5614826 KNSM125N11X16K032 KNSM125N11X16K032 16 125.0000 4.921 38.2000 1.504 32.0 1.26 47.0000 1.850 3.0000 .1180 6.0000 .2360 11 0.15 XCP16_____ 640
                            Cena katalogowa:
                            $2,070.48 /każdy
                            Twoja cena::
                            Ilość
                            5614848 KNSM160N09X51K040 KNSM160N09X51K040 51 160.0000 6.299 51.0000 2.008 40.0 1.26 55.0000 2.165 11.0000 .4330 22.0000 .8660 9 0.71 XCP51_____ 533
                              Cena katalogowa:
                              $2,352.59 /każdy
                              Twoja cena::
                              Ilość
                              5614837 KNSM160N10X34K040 KNSM160N10X34K040 34 160.0000 6.299 51.0000 2.008 40.0 1.58 55.0000 2.165 8.0000 .3150 16.0000 .6300 10 0.54 XCP34_____ 533
                                Cena katalogowa:
                                $2,260.72 /każdy
                                Twoja cena::
                                Ilość
                                5614842 KNSM160N10X42K040 KNSM160N10X42K040 42 160.0000 6.299 51.0000 2.008 40.0 1.58 55.0000 2.165 9.5000 .3740 19.0000 .7480 10 0.66 XCP42_____ 533
                                  Cena katalogowa:
                                  $2,435.41 /każdy
                                  Twoja cena::
                                  Ilość
                                  5614833 KNSM160N11X27K040 KNSM160N11X27K040 27 160.0000 6.299 51.0000 2.008 40.0 1.58 55.0000 2.165 6.0000 .2360 12.0000 .4720 11 0.43 XCP27_____ 533
                                    Cena katalogowa:
                                    $2,264.59 /każdy
                                    Twoja cena::
                                    Ilość
                                    5614829 KNSM160N13X21K040 KNSM160N13X21K040 21 160.0000 6.299 51.0000 2.008 40.0 1.58 55.0000 2.165 4.5000 .1770 9.0000 .3540 13 0.33 XCP21_____ 533
                                      Cena katalogowa:
                                      $2,172.72 /każdy
                                      Twoja cena::
                                      Ilość
                                      5614849 KNSM200N12X51K040 KNSM200N12X51K040 51 200.0000 7.874 71.0000 2.795 40.0 1.58 55.0000 2.165 11.0000 .4330 22.0000 .8660 12 1.01 XCP51_____ 400
                                        Cena katalogowa:
                                        $3,066.89 /każdy
                                        Twoja cena::
                                        Ilość
                                        5614838 KNSM200N13X34K040 KNSM200N13X34K040 34 200.0000 7.874 71.0000 2.795 40.0 1.58 55.0000 2.165 8.0000 .3150 16.0000 .6300 13 0.82 XCP34_____ 400
                                          Cena katalogowa:
                                          $3,041.02 /każdy
                                          Twoja cena::
                                          Ilość
                                          5614843 KNSM200N13X42K040 KNSM200N13X42K040 42 200.0000 7.874 71.0000 2.795 40.0 1.58 55.0000 2.165 9.5000 .3740 19.0000 .7480 13 1.01 XCP42_____ 400
                                            Cena katalogowa:
                                            $3,041.02 /każdy
                                            Twoja cena::
                                            Ilość
                                            5614834 KNSM200N15X27K040 KNSM200N15X27K040 27 200.0000 7.874 71.0000 2.795 40.0 1.58 55.0000 2.165 6.0000 .2360 12.0000 .4720 15 0.65 XCP27_____ 400
                                              Cena katalogowa:
                                              $3,170.42 /każdy
                                              Twoja cena::
                                              Ilość
                                              5614830 KNSM200N17X21K040 KNSM200N17X21K040 21 200.0000 7.874 71.0000 2.795 40.0 1.58 55.0000 2.165 4.5000 .1770 9.0000 .3540 17 0.51 XCP21_____ 400
                                                Cena katalogowa:
                                                $3,493.94 /każdy
                                                Twoja cena::
                                                Ilość
                                                5614850 KNSM250N15X51K040 KNSM250N15X51K040 51 250.0000 9.843 96.0000 3.780 40.0 1.58 55.0000 2.165 11.0000 .4330 22.0000 .8660 15 1.73 XCP51_____ 320
                                                  Cena katalogowa:
                                                  $3,235.13 /każdy
                                                  Twoja cena::
                                                  Ilość
                                                  5614839 KNSM250N17X34K040 KNSM250N17X34K040 34 250.0000 9.843 96.0000 3.780 40.0 1.58 55.0000 2.165 8.0000 .3150 16.0000 .6300 17 1.26 XCP34_____ 320
                                                    Cena katalogowa:
                                                    $3,493.94 /każdy
                                                    Twoja cena::
                                                    Ilość
                                                    5614845 KNSM250N17X42K040 KNSM250N17X42K040 42 250.0000 9.843 96.0000 3.780 40.0 1.58 55.0000 2.165 9.5000 .3740 19.0000 .7480 17 1.55 XCP42_____ 320
                                                      Cena katalogowa:
                                                      $3,493.94 /każdy
                                                      Twoja cena::
                                                      Ilość
                                                      Cena katalogowa:
                                                      Rabat: %
                                                      Twoja cena::
                                                      Pracownik zastępczy Ten produkt jest niedostępny
                                                      Produkt zastępczy Ten produkt może być dostępny u dystrybutora
                                                      Ilość
                                                      Sprzedawane w opakowaniach po
                                                      Oznaczenie katalogowe ISO
                                                      Oznaczenie katalogowe ANSI
                                                      Wprowadź prawidłową nazwę
                                                      Wprowadź nazwę duplikatu
                                                      Wyślij kopię
                                                      produkty dodane do koszyka
                                                      DOWNLOAD TYPE:
