Witamy
Potwierdź swoje preferencje
Aktualizuj preferencje
Sugestie dotyczące produktów
Witaj, User Name
Wybrane konto:
Wystąpił problem z Twoim kontem. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Konto kupującego
Zmień konto
Konto odbiorcy
Zmień konto
- Panel przyborów
- Zarządzaj zamówieniami
- Zarządzaj kanałami
- Książka adresowa
Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane - Zmień hasło
- Mój profil
- Wyloguj się
Pozycje
pomyślnie dodano do koszyka
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Frezuj więcej za mniej dzięki naszym ofertom ograniczonym czasowo!
Kup teraz.
Pozycje
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Edytuj
Dodaj
Nazwa : {{SolutionName}}- Produkty
- Narzędzia do obróbki skrawaniem
- Frezowanie
- Monolityczne frezy trzpieniowe
- Wysokowydajne monolityczne frezy trzpieniowe z węglików spiekanych
- HARVI IV
- HARVI™ IV • Square End • 8 Flutes • Internal Coolant • Safe-LockTM Shank • Inch
HARVI™ IV Eight Flute End Mill for Roughing and Finishing
Covering the Broadest Range of Applications and Materials
Właściwości i zalety
- Single tool for roughing and finishing to reduce tool setups.
- Proprietary core and flute design with optimum flute spacing for perfect chip formation and highest tool rigidity.
- Developed for highest productivity in titanium, high-temperature alloys, and stainless steels.
- With Safe-Lock for pull-out protection.
Zastosowania
- Trochoidal Milling
- 100665610
- 107038547
- Helical Milling
- Ramping: Blank
- Pocketing
Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | <="" td="" /> | |||||||||
ae | 2% | 5% | 7.50% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
phi - angle of engagement | 16.26 | 25.84 | 31.79 | 36.87 | 45.57 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90 | 180 |
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • METRIC | |||||||
Maximum cutting width (Ae) for given cutting depth (Ap) | |||||||
Ap | ≤.125 x D1 | >.125xD1 ≤ .5xD1 | >.5xD1 ≤ 1xD1 | >1xD1 ≤ 2xD1 | >2xD1 ≤ 3xD1 | >3xD1 ≤ 4xD1 | >4 x D1 |
Max Ae | 100% x D1 | 50% x D1 x KAp | 40% x D1 x KAp | 30% x D1 x KAp | 20% x D1 x KAp | 15% x D1 x KAp | 10% x D1 x KAp |
Note: KAp value is given on the Speed and Feed table, according to the type of workpiece material selected. |
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • METRIC | ||||||||||
Ae/D1 | ≤2% | >2% ≤ 5% | >5 ≤ 7.5% | >7.5% ≤ 10% | >10% ≤ 15% | >15% ≤ 20% | >20% ≤ 30% | >30% ≤ 40% | >40% ≤ 50% | >50% ≤ 100% |
Kv | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
KFz | 3.28 | 2.3 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1 |
Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | ||||||||||
To calculate application specific cutting data, please use KAp, Kv, and Kfz from tables above for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Maximum Ae=(Ap1Max/D1) * KAp * D1 Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: S4 D1: 25 mm Ap: 2xD1 Max Ae: 30% x KAp x D1 --- 30% * 0.7 * D1 = 21%xD1 SFM: Base x Kv --- 45 * 1.2 = 54 IPT: Base x KFz --- 0.081 * 1.09 = 0.088 | Final cutting data recommendation: Max Ae = 0.3 * 0.7 * 25 = 5.25 mm Vc new = 45 * 1.2 = 54 m/min IPT new = 0.081 * 1.09 = 0.088 mm/th |
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • METRIC | ||||||||
<="" td=""> | Side Milling (A) | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz=mm/th) for side milling | |||||
Max Ae Factor (KAp) | Base Cutting Speed Vc (m/min) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
P | 3 | 1 | 130 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
4 | 1 | 100 | 0.044 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.081 | |
5 | 0.8 | 65 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
6 | 0.7 | 50 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.060 | |
M | 1 | 1 | 80 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
2 | 0.8 | 60 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
3 | 0.8 | 60 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.060 | |
S | 1 | 0.5 | 50 | 0.049 | 0.055 | 0.067 | 0.080 | 0.095 |
2 | 0.5 | 30 | 0.038 | 0.043 | 0.053 | 0.063 | 0.076 | |
3 | 0.5 | 25 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | |
4 | 0.7 | 45 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.069 | 0.081 | |
H | 1 | 0.8 | 80 | 0.044 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.081 |
2 | 0.5 | 70 | 0.037 | 0.041 | 0.050 | 0.059 | 0.070 | |
These guidelines may require variations to achieve optimum results. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordingly on
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • INCH | ||||||||||
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • INCH | |||||||||
<="" td=""> | Side Milling (A) | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz=IPT) for side milling | ||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
Max Ae Factor (KAp) | Base Cutting Speed Vc (SFM) | dec. | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1 | |
P | 3 | 1 | 420 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
4 | 1 | 320 | IPT | 0.0016 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0031 | |
5 | 0.8 | 210 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
6 | 0.7 | 160 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | |
M | 1 | 1 | 275 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
2 | 0.8 | 200 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
3 | 0.8 | 200 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | |
S | 1 | 0.5 | 160 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.003 | 0.0037 |
2 | 0.5 | 100 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0029 | |
3 | 0.5 | 80 | IPT | 0.001 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.002 | |
4 | 0.7 | 160 | IPT | 0.0016 | 0.002 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0032 | |
H | 1 | 0.8 | 260 | IPT | 0.0016 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0031 |
2 | 0.5 | 230 | IPT | 0.0014 | 0.0018 | 0.002 | 0.0022 | 0.0026 | |
