Płytki KNS® • Dwuostrzowe • Do otworów o płaskim dnie
KNS® do frezowania rowków • XCP-SGP • Dwuostrzowe • Płytki do otworów o płaskim dnie
Właściwości i zalety
  • KCPK30 zapewnia szeroki obszar zastosowań podczas obróbki ogólnej i zgrubnej stali i żeliw. Zapewnia uzyskanie najlepszych wyników podczas obróbki bez chłodziwa, ale może być również stosowany z chłodziwem.
  • KCPM40™ to pierwszy wybór do obróbki stali i stali nierdzewnych. Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury sprawia, że ten gatunek idealnie sprawdza się zarówno w obróbce na sucho, jak i w obróbce z chłodziwem. Gatunek stosuje się głównie w obróbce ogólnej i ciężkiej.
  • KCPM25™ to pierwszy wybór do obróbki o małej i średniej grubości wióra. Ten gatunek można stosować do obróbki wielu materiałów przedmiotu obrabianego, z chłodziwem i bez niego.
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Wybierz filtry
Filtry
Wyświetl filtry w
Metryczne
Calowe
keyFilters
  • P Steel (21)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (21)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (21)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (21)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (21)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (21)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (21)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (21)
  • M Stainless Steel (21)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (21)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (21)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (21)
  • K Cast Iron (14)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (14)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (14)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (14)
  • N Non-Ferrous Materials (7)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (7)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (7)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (7)
  • S High-Temp Alloys (21)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (14)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (14)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (14)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (21)
cornerConfiguration
  • 0.006 in (6)
  • 0.008 in (9)
  • 0.016 in (6)
Corner Radius Min do Corner Radius Max
  • 0.151 mm (6)
  • 0.2 mm (9)
  • 0.4 mm (6)
application
  • KCPK30 (7)
  • KCPM40 (7)
  • KCU25 (7)
frontEnd
Cutting Width
Cutting Width
  • 0.063 in (3)
  • 0.088 in (3)
  • 0.119 in (3)
  • 0.125 in (3)
  • 0.157 in (3)
  • 0.237 in (3)
  • 0.25 in (3)
Cutting Width Min do Cutting Width Max
Cutting Width
Cutting Width
  • 1.6 mm (3)
  • 2.2 mm (3)
  • 3.0 mm (3)
  • 3.176 mm (3)
  • 4.0 mm (3)
  • 6.0 mm (3)
  • 6.351 mm (3)
Maximum Cutting Insert Depth
  • 7.601 mm (3)
  • 9.175 mm (3)
  • 11.55 mm (3)
  • 12.675 mm (3)
  • 12.75 mm (3)
  • 14.5 mm (3)
  • 14.75 mm (3)
Maximum Cutting Insert Depth Min do Maximum Cutting Insert Depth Max
  • 0.299 in (3)
  • 0.361 in (3)
  • 0.455 in (3)
  • 0.499 in (3)
  • 0.502 in (3)
  • 0.572 in (3)
  • 0.581 in (3)
insertGeometry
Insert Seat Size
Insert Seat Size
  • 12 (3)
  • 16 (3)
  • 21 (3)
  • 27 (3)
  • 34 (3)
  • 51 (6)
Zmień widoczne kolumny za pomocą dowolnego z parametrów wymienionych poniżej. Można wyświetlić maksymalnie 7 kolumn.
Wyświetlanie 1- 10 z 21 Wyniki
Wybierz kolumny
Wybierz filtry
Metryczne
Calowe
Pokaż
Metryczne
Calowe
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Insert Size [W] Cutting Width [W] Cutting Width [LI] Insert Length [LI] Insert Length [RR] Corner Radius [RR] Corner Radius [RL] Corner Radius [RL] Corner Radius [S] Insert Thickness [S] Insert Thickness [T] Cuttg Depth [T] Cutting Depth Average Chip Thickness [HM] Average Chip Thickness [HM] Cutting Edges per Insert
5624877 XCP12D159F015SGP XCP12D159F015SGP KCPM40 12 1.5900 .0630 9.0100 .3550 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.2500 .0890 7.6100 .3000 0.0400 .0016 2
    Cena katalogowa:
    $22.82 /każdy
    Twoja cena::
    Ilość
    5615010 XCP12D159F015SGP XCP12D159F015SGP KCU25 12 1.5900 .0630 9.0100 .3550 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.2500 .0890 7.6100 .3000 0.0400 .0016 2
      Cena katalogowa:
      $22.82 /każdy
      Twoja cena::
      Ilość
      5615036 XCP12D159F015SGP XCP12D159F015SGP KCPK30 12 1.5900 .0630 9.0100 .3550 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.2500 .0890 7.6100 .3000 0.0400 .0016 2
        Cena katalogowa:
        $22.82 /każdy
        Twoja cena::
        Ilość
        5615038 XCP16D220F015SGP XCP16D220F015SGP KCPK30 16 2.2100 .0870 11.0100 .4330 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.7800 .1090 9.1800 .3610 0.0400 .0016 2
          Cena katalogowa:
          $23.84 /każdy
          Twoja cena::
          Ilość
          5615012 XCP16D220F015SGP XCP16D220F015SGP KCU25 16 2.2100 .0870 11.0100 .4330 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.7800 .1090 9.1800 .3610 0.0400 .0016 2
            Cena katalogowa:
            $23.84 /każdy
            Twoja cena::
            Ilość
            5975083 XCP16D220F015SGP XCP16D220F015SGP KCPM40 16 2.2100 .0870 11.0100 .4330 0.1500 .0060 0.1500 .0060 2.7800 .1090 9.1800 .3610 0.0400 .0016 2
              Cena katalogowa:
              $23.84 /każdy
              Twoja cena::
              Ilość
              5615015 XCP21D300F020SGP XCP21D300F020SGP KCU25 21 3.0100 .1190 14.0100 .5510 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.3000 .1300 11.5500 .4550 0.0400 .0016 2
                Cena katalogowa:
                $24.61 /każdy
                Twoja cena::
                Ilość
                5615041 XCP21D300F020SGP XCP21D300F020SGP KCPK30 21 3.0100 .1190 14.0100 .5510 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.3000 .1300 11.5500 .4550 0.0400 .0016 2
                  Cena katalogowa:
                  $24.61 /każdy
                  Twoja cena::
                  Ilość
                  5975085 XCP21D300F020SGP XCP21D300F020SGP KCPM40 21 3.0100 .1190 14.0100 .5510 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.3000 .1300 11.5500 .4550 0.0400 .0016 2
                    Cena katalogowa:
                    $24.61 /każdy
                    Twoja cena::
                    Ilość
                    5615042 XCP27D318F020SGP XCP27D318F020SGP KCPK30 27 3.1800 .1250 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.7500 .1480 14.7400 .5800 0.0400 .0016 2
                      Cena katalogowa:
                      $25.77 /każdy
                      Twoja cena::
                      Ilość
                      5615016 XCP27D318F020SGP XCP27D318F020SGP KCU25 27 3.1800 .1250 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.7500 .1480 14.7400 .5800 0.0400 .0016 2
                        Cena katalogowa:
                        $25.77 /każdy
                        Twoja cena::
                        Ilość
                        5975086 XCP27D318F020SGP XCP27D318F020SGP KCPM40 27 3.1800 .1250 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 3.7500 .1480 14.7400 .5800 0.0400 .0016 2
                          Cena katalogowa:
                          $25.77 /każdy
                          Twoja cena::
                          Ilość
                          5624962 XCP34D400F020SGP XCP34D400F020SGP KCPM40 34 4.0100 .1580 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 4.2000 .1650 14.5100 .5710 0.0400 .0016 2
                            Cena katalogowa:
                            $26.54 /każdy
                            Twoja cena::
                            Ilość
                            5615017 XCP34D400F020SGP XCP34D400F020SGP KCU25 34 4.0100 .1580 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 4.2000 .1650 14.5100 .5710 0.0400 .0016 2
                              Cena katalogowa:
                              $26.54 /każdy
                              Twoja cena::
                              Ilość
                              5615043 XCP34D400F020SGP XCP34D400F020SGP KCPK30 34 4.0100 .1580 18.0100 .7090 0.2000 .0080 0.2000 .0080 4.2000 .1650 14.5100 .5710 0.0400 .0016 2
                                Cena katalogowa:
                                $26.54 /każdy
                                Twoja cena::
                                Ilość
                                5624964 XCP51D600F040SGP XCP51D600F040SGP KCPM40 51 6.0100 .2360 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.6800 .4990 0.0400 .0016 2
                                  Cena katalogowa:
                                  $28.44 /każdy
                                  Twoja cena::
                                  Ilość
                                  5615020 XCP51D600F040SGP XCP51D600F040SGP KCU25 51 6.0100 .2360 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.6800 .4990 0.0400 .0016 2
                                    Cena katalogowa:
                                    $28.44 /każdy
                                    Twoja cena::
                                    Ilość
                                    5615046 XCP51D600F040SGP XCP51D600F040SGP KCPK30 51 6.0100 .2360 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.6800 .4990 0.0400 .0016 2
                                      Cena katalogowa:
                                      $28.44 /każdy
                                      Twoja cena::
                                      Ilość
                                      5624960 XCP51D635F040SGP XCP51D635F040SGP KCPM40 51 6.3600 .2500 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.7400 .5020 0.0400 .0016 2
                                        Cena katalogowa:
                                        $28.44 /każdy
                                        Twoja cena::
                                        Ilość
                                        5615021 XCP51D635F040SGP XCP51D635F040SGP KCU25 51 6.3600 .2500 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.7400 .5020 0.0400 .0016 2
                                          Cena katalogowa:
                                          $28.44 /każdy
                                          Twoja cena::
                                          Ilość
                                          5615047 XCP51D635F040SGP XCP51D635F040SGP KCPK30 51 6.3600 .2500 18.0100 .7090 0.4000 .0160 0.4000 .0160 5.1700 .2040 12.7400 .5020 0.0400 .0016 2
                                            Cena katalogowa:
                                            $28.44 /każdy
                                            Twoja cena::
                                            Ilość
                                            Cena katalogowa:
                                            Rabat: %
                                            Twoja cena::
                                            Pracownik zastępczy Ten produkt jest niedostępny
                                            Produkt zastępczy Ten produkt może być dostępny u dystrybutora
                                            Ilość
                                            Sprzedawane w opakowaniach po
                                            Gatunki
                                            • KC522M
                                              KC522M
                                              Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
                                            • KCPK30
                                              KCPK30
                                              Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
                                            • KCPM40
                                              KCPM40
                                              Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
                                            • KCU25
                                              KCU25
                                              N Non-Ferrous
                                            Oznaczenie katalogowe ISO
                                            Oznaczenie katalogowe ANSI
                                            Wprowadź prawidłową nazwę
                                            Wprowadź nazwę duplikatu
                                            Wyślij kopię
                                            produkty dodane do koszyka
                                            DOWNLOAD TYPE:
