Witamy
Potwierdź swoje preferencje
Aktualizuj preferencje
Sugestie dotyczące produktów
Witaj, User Name
Wybrane konto:
Wystąpił problem z Twoim kontem. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Konto kupującego
Zmień konto
Konto odbiorcy
Zmień konto
- Panel przyborów
- Zarządzaj zamówieniami
- Zarządzaj kanałami
- Książka adresowa
Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane - Zmień hasło
- Mój profil
- Wyloguj się
Pozycje
pomyślnie dodano do koszyka
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Frezuj więcej za mniej dzięki naszym ofertom ograniczonym czasowo!
Kup teraz.
Pozycje
Wyświetl koszyk
Wyświetl koszyk
Edytuj
Dodaj
Nazwa : {{SolutionName}}- Produkty
- Narzędzia do obróbki skrawaniem
- Toczenie gwintów
- Frezowanie gwintów
- TM731
- TM731. Metryczne. Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Monolityczne frezy z węglików spiekanych do obróbki gwintów • Otwory nieprzelotowe i przelotowe
Zastosowania
- Threading: Through Hole
- Threading: Blind Hole
- Counter Sinking/ Stroke Chamfering
- Through Coolant: Axial: Tapping
- HM
- Drilling Depth: 2x
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Drilling: Blind
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8
+0, -0,009 |
12
+0, -0,011 |
20
+0, -0,013 |
Parametry skrawania
<="" td="" /> | |||||||||||
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Cutting Speed
Drilling | Milling | ||||||||||
Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | – | 6mm | 6
10
– | 6mm | 6
10
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/r | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/r | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
<="" td="" /> | ||||||||||||
Drilling | Milling | |||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Parametry skrawania
Cutting Speed
Range
min | Starting Value | max | 0.250" | 0.250
0.375
0.250" | 0.250
0.375
K | 1 | 430 | 570 | 750 | IPR | 0.004 | 0.006 | 0.012 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
N | 2 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
3 | 460 | 490 | 560 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
4 | 890 | 980 | 1080 | IPR | 0.006 | 0.010 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
5 | 360 | 390 | 430 | IPR | 0.005 | 0.008 | 0.013 | IPR | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
