Produkt podobny do:
A-NE
Wytaczaki do gwintowania TOP NOTCH
Nr materiału1094839
Nr katalogowy ISOA24NER3Nr katalogowy ANSIA24NER3
- H Hardened Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1094839 |
Nr katalogowy ISO | A24NER3 |
Nr katalogowy ANSI | A24NER3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 50.8 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[F] F Dimension | 25.4 mm |
[F] F Dimension | 1 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | N.3L |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
- Hardened Materials
Zastosowania
I.D. Turning
I.D. Grooving
Właściwości i zalety
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
