Wiertła z wierzchołkiem 180° do wiercenia otworów o płaskim dnie • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2499516
ISO Catalog Number B707A11000FBG
ANSI Catalog Number B707A11000FBG
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 11 mm
[D1] Drill Diameter M .4331 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.015 in
[L3] Flute Length 55 mm
[L3] Flute Length 2.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Zastosowania
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Właściwości i zalety
  • Wiertła do wiercenia otworów o płaskim dnie z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
  • Wiertła SC do określonych zastosowań pozwalające na łączenie dwóch operacji w jedną:
    1) Wyeliminowanie stosowania frezu trzpieniowego 180° przy wierceniu otworów o płaskim dnie lub podczas przygotowywania pochyłych lub zakrzywionych powierzchni do wiercenia.
    2) Po pełnym wejściu całej średnicy narzędzia w materiał wiertło pracuje z zastosowaniem standardowych parametrów skrawania dla wierteł monolitycznych z węglika spiekanego.
  • Unikalna geometria wierzchołka wiertła FB z dwiema skutecznymi krawędziami skrawającymi umożliwia stosowanie wysokich wartości posuwu.
  • Wiercenie otworów o naprawdę płaskim dnie od średnicy zewnętrznej do środka.
  • Cztery łysinki zwiększają prostość i okrągłość otworu, zapewniając dobre wyrównanie nawet w otworach poprzecznych.
  • Dostępne trzy kombinacje geometrii obejmujące większość popularnych materiałów.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
