Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5692305
ISO Catalog Number DFSP430R4WD32M
ANSI Catalog Number DFSP430R4WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 43 mm
[D1] Drill Diameter M 1.692 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 44 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.732 in
[L1] Insert Gage Length 219 mm
[L1] Insert Gage Length 8.622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 172 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.771 in
[L5] Drill Point Length 1.32 mm
[L5] Drill Point Length .052 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX1204.
Gage Insert 2 DFT0704.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
