Produkt podobny do:
DA Style 04-SS
DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
Nr materiału1015334
Nr katalogowy ISOSS075DA204469Nr katalogowy ANSISS075DA204469
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Axial Adjustment - End
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1015334 |
Nr katalogowy ISO | SS075DA204469 |
Nr katalogowy ANSI | SS075DA204469 |
[CST] Catalog Collet Series | DA200 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 21.336 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 0.84 in |
[L] Overall Length | 119.06 mm |
[L] Overall Length | 4.6875 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.0079 in |
[V] Adjustment Range | 66.7 mm |
[V] Adjustment Range | 2.626 in |
Weight Kilograms | 0.19 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Grip 1:1.
- Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
