Produkt podobny do:
DA Style 04-SS
DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
Nr materiału1015337
Nr katalogowy ISOSS075DA204712Nr katalogowy ANSISS075DA204712
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Axial Adjustment - End
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
| Nr materiału | 1015337 |
| Nr katalogowy ISO | SS075DA204712 |
| Nr katalogowy ANSI | SS075DA204712 |
| [CST] Catalog Collet Series | DA200 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D11] Lock Nut Diameter | 21.336 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 0.84 in |
| [L] Overall Length | 180.98 mm |
| [L] Overall Length | 7.125 in |
| [LS] Shank Length | 138.1 mm |
| [LS] Shank Length | 5.437 in |
| [L9] Clamping Length | 51 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 2.0079 in |
| [V] Adjustment Range | 83 mm |
| [V] Adjustment Range | 3.268 in |
| Weight Kilograms | 0.28 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Grip 1:1.
- Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
