Monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego HARVI™ III do stosowania przy dużych wartościach posuwu podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej przy maksymalnej wydajności obróbki
HARVI™ III • Promieniowe • 6 rowków • Chwyt Safe-Lock™ • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5350615
ISO Catalog Number UJDE2000E6ARF
ANSI Catalog Number UJDE2000E6ARF
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.496 in
[L] Overall Length 104 mm
[L] Overall Length 4.094 in
[Re] Corner Radius 0.75 mm
[Re] Corner Radius .0295 in
[Z] Number of Flutes 6
Zastosowania
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wszechstronny monolityczny frez trzpieniowy z węglika spiekanego do stali, stali nierdzewnej i stopów żarowytrzymałych o doskonałych powierzchniach.
  • Monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego HARVI™ III umożliwiają wykonywanie różnych operacji, w tym frezowania dynamicznego.
  • Monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego HARVI™ III charakteryzują się nierównomiernym rozstawem rowków, co umożliwia obróbkę bez śladów przejśćia na powierzchni przy najwyższych wartościach posuwu.
  • Mimośrodowy zaszlif powierzchni przyłożenia poprawia stabilność krawędzi skrawającej i umożliwia stosowanie wyższych wartości posuwu.
  • Blokada Safe-Lock do chroni przed wyciągnięciem.
  • Ostrze centralne do obróbki wgłębnej i frezowania skośnego.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
