Typ A, mocowanie w oprawce • Płytki 10 mm IC
Frezy do rowków KSSM™ — IC 10 — Regulowane (mocowanie w oprawce — frezowanie walcowo-czołowe — wersja lewa — 14 mm) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2443481
ISO Catalog Number 200J14LK90SP10N14K
ANSI Catalog Number 200J14LK90SP10N14K
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 65.17 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.566 in
[L1] Gage Length 13.925 mm
[L1] Gage Length .5482 in
[THUB] Hub Thickness 13.85 mm
[THUB] Hub Thickness .545 in
[V] Adjustment Range 1 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 14
Number of Effective Cutting Edges on Face 14
Max RPM 12200
Weight Kilograms 2.4
Zastosowania
N Non-Ferrous
Właściwości i zalety
  • Szybka regulacja i konfiguracja dzięki zastosowaniu unikalnego regulacyjnego mechanizmu krzywkowego.
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Dwa ostrza z wpustem do montażu odchylonego.
  • Płytki krawędziowe Wiper zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
