Typ A, mocowanie w oprawce • Płytki 10 mm IC
Frezy do rowków KSSM™ — IC 10 — Regulowane (frezowanie rowków z mocowaniem w oprawce — 16 mm – 18 mm) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2443503
ISO Catalog Number 250J18NK90SP10N16K
ANSI Catalog Number 250J18NK90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 89.87 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 3.538 in
[THUB] Hub Thickness 15.86 mm
[THUB] Hub Thickness .624 in
[BM] Cutting Width Minimum 16 mm
[BM] Cutting Width Minimum .63 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 18 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .709 in
Number of Inserts 18
Number of Effective Cutting Edges on Face 9
Max RPM 10900
Weight Kilograms 4.7
Zastosowania
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Szybka regulacja i konfiguracja dzięki zastosowaniu unikalnego regulacyjnego mechanizmu krzywkowego.
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Dwa ostrza z wpustem do montażu odchylonego.
  • Płytki krawędziowe Wiper zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
