Uchwyty gwintowników RC z funkcją rozciągania i ściskania • Chłodziwo
RC Cool-CV kształt AD
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1615986
ISO Catalog Number CV40CHTCRC1382
ANSI Catalog Number CV40CHTCRC1382
[TQCS] Tap Quick Change Size 1
Tap Range M1 - M14 mm
Tap Range #0 - 9/16 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .748 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 97 mm
[L1] Gage Length 3.816 in
[LTN] Slide Tension 15 mm
[LTN] Slide Tension .59 in
[LCM] Slide Compression 15 mm
[LCM] Slide Compression .59 in
Weight Kilograms 1.41
Zastosowania
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) MaximumTapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Właściwości i zalety
  • Rapid Change Style.
  • High-pressure coolant capability through the chuck.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
