Wiertła Y-TECH™ • Obróbka materiałów trudno skrawalnych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Chwyt A • Wiertła Y-TECH™
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 3904167
ISO Catalog Number B292A03454YPL
ANSI Catalog Number B292A03454YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 3.454 mm
[D1] Drill Diameter M .136 in
[D1] Wire Size 29
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 28 mm
[L3] Flute Length 1.102 in
[L4] Maximum Drilling Depth 23 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .9055 in
[L5] Drill Point Length 0.67 mm
[L5] Drill Point Length .0264 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Zastosowania
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Właściwości i zalety
  • Wiertła Y-TECH™ z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do materiałów trudno skrawalnych.
  • Wiertła SC zależne od materiału i do określonych zastosowań opracowano specjalnie do obróbki stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i materiałów trudno skrawalnych.
  • Technologia Y-TECH niewyważonych sił zredukowanych konstrukcją wiertła, która pozwala uniknąć wykruszania łysinek.
  • Trzy łysinki zmniejszające wahadłowy ruch wiertła poprzez przekierowanie sił w stronę trzeciej łysinki pozwalają uzyskać wysoką dokładność otworów (cylindryczność, stała średnica i prostość otworu) również podczas obróbki stali.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
