Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 1 x D • Хвостовик Whistle Notch
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1592417
ISO Catalog Number KSEM221R1WN25M
ANSI Catalog Number KSEM221R1WN25M
[D1] Drill Diameter M 22.01 mm
[D1] Drill Diameter M .8665 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9488 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
[L4] Maximum Drilling Depth 24 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .9449 in
[L5] Drill Point Length 3.494 mm
[L5] Drill Point Length .1375 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[SSC] Insert Seat Size 4
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
