Расточные оправки LT для резьбонарезания • Сменные головки
E-LSE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152846
ISO Catalog Number E20SLSER16
ANSI Catalog Number E20SLSER16
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 24 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .9449 in
[F] F Dimension 13.4 mm
[F] F Dimension .5276 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.137 mm
[A] Coolant Hole Dia .281 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Shim Screw ID Drive Size T10
Insert Screw ID Drive Size T10
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Обрабатываемый материал
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
