Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
SNMM-RH
Пластины Kenloc™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3753322
ISO Catalog Number SNMM190616RH
ANSI Catalog Number SNMM644RH
Grade KCP10
[D] Insert IC Size 19.05 mm
[D] Insert IC Size .75 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 19.05 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .75 in
[S] Insert Thickness 6.35 mm
[S] Insert Thickness .25 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius .0625 in
[D1] Insert Hole Size 7.93 mm
[D1] Insert Hole Size .3125 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Очень прочная режущая кромка для черновой обработки на тяжелых режимах или при тяжелом прерывистом резании.
  • Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
