Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
A-DCLN-KC -5°
Пластины Kenloc
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2408522
ISO Catalog Number A28UDCLNR4KC3
ANSI Catalog Number A28UDCLNR4KC3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 44.45 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 51.05 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.01 in
[F] F Dimension 25.78 mm
[F] F Dimension 1.015 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN..432
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
