Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
A-DCLN-KC -5°
Пластины Kenloc
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2408524
ISO Catalog Number A32VDCLNR5KC4
ANSI Catalog Number A32VDCLNR5KC4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[DM] Minimum Bore Diameter 60.96 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.4 in
[F] F Dimension 32.54 mm
[F] F Dimension 1.281 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN..543
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
